Podświetlenie klamek
  • meridomaniak
    • 875
    bienek88, pod lampkę podsufitki lub bordnetz. Poszukaj w temacie o oświetleniu przestrzeni na nogi
    był Golf | jest Octavia
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez bienek88
      A pod co trzeba by było podpiąć kabelki albo jak zrobić żeby to podświetlenie zapalało się np po otwarciu samochodu z pilota lub po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki w O2, bo jestem zielony w temacie?? :roll:
      tylko pytanie po co?...takie podłaczenie. Żeby nawet w dzien itp się w tym przypadku to włanczało....- najlpeszym wyjściem jest podłączenie do podświetlania przycisków. Ale jak się ktoś upsze....to może miec i 24/h :diabelski_usmiech bo też się da
      • meridomaniak
        • 875
        Zamieszczone przez piotrek_os
        nie zapali się jak otworzysz samochód z pilota :P chyba, że zostawisz światła włączone
          • 11340
          pod sterownik drzwiowy sie podłącza ori i koduje w sterowniku, że są podświetlane klamki
          wtedy działają niezależnie od innych podświetleń, wszystkie opisane wyżej podłączenia to druciarstwo
          • bienek88
            • 31
            #55
            Mi chodzi o to żeby mi się nie paliły w czasie jazdy ale kiedy np w nocy wyciągnę kluczyk chciał bym żeby mi się podświetliły na czas taki jak lampki w podsufitce z których nie korzystam :P albo jak otwieram z centralnego, a co do kodowania to nie posiadam sprzętu ani umiejętności więc raczej pozostaje mi druciarstwo :P
            • leszekmw
              • 5356
              #56
              meridomaniak, a umiesz zrobić podświetlenie na nogi ?
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez krzynol
                do sterownika też druty idą :diabelski_usmiech
                Taki OT juz ja wolałem mieć "druciany" przycik w ex 0II od sprysków, bo kiedy chciałem to prysnąłem niż obecny ori :diabelski_usmiech Więc tzw druciarstwo nie zawsze jest w praktyce złe :diabelski_usmiech
                • bienek88
                  • 31
                  #58
                  A gdzie on jest, to jest ten moduł komfortu czy bordnetz czy to jest to samo? i to jest to pod schowkiem? Jak tak to w który pin mam się wpiąć? Przeglądając temat o podświetleniu nóg znalazłem wpis że trzeba się podpiąć w 7 pin we wtyczce B dobrze kombinuje czy raczej ciężko mi to idzie? dzięki za pomoc, i sory za męczydupstwo :P
                    • 11340
                    ....jak sama nazwa wskazuje chlebak służy do noszenia amunicji...
                    bienek88, sterowniki drzwi są w drzwiach
                    • andrzej22
                      • 131
                      Koledzy możecie mi podpowiedzieć jak w OI demontuje się plastik przykrywający od wewnątrz słupek "B" (zdjęcie poniżej - takie same jakie użył piotrek_os na stronie 2 tego tematu).
                      Chcę podpiąć podświetlenie klamek tylnych drzwi, a nie mam elektrycznie sterowanych szyb.
                      Czy trzeba najpierw zdemontować plastikową maskownicę progu (od wewnątrz), która jest poniżej tego plastiku przykrywający od wewnątrz słupek "B"?
                      Bardzo proszę o pomoc.
                      • Arti_r1
                        • 2626
                        #61
                        Rozbierasz plastik progu,napewna przednia część,co do tylnej nie jestem pewien i potem dopiero plastik slupka
                        Fabryka Barw :]
                        Czarna O1 rs-line tdi
                        Srebrna O2 Scout
                        DACAR.team
                        • andrzej22
                          • 131
                          Dzięki Arti_r1 za odpowiedź.
                          Ale krawędź plastiku progu jest przykryta prze krawędź nakładki słupka, co oznacza, że najpierw należałoby zdemontawać właśnie tą nakładkę słupka - a może, mimo t,o da się zdemontować plastik progu przed nakładką słupka?
                          Arti_r1 a na czym jest montowana nakładka słupka: na wkrętach, czy na plastikowych zatrzaskach, i w których nmiejscach są te mocowania?
                          • Arti_r1
                            • 2626
                            #63
                            oj tak dokladnie, zgadza się. Sorrki za wprowadzenie w bląd.
                            Aby zdjąc próg musisz od góry plastik slupka zrzucić, bądź poluzować aby plastik progu zdjąć. Slupek jest na zatrzaskach, a w których miejscach nie pamiętam już
                            Fabryka Barw :]
                            Srebrna O2 Scout
                            DACAR.team
                            • andrzej22
                              • 131
                              Arti_r1 czyli ciągnąc z czuciem nakładkę słupka, zaczynając od góry (pod miejscem z krórego wychodzi spod tej nakładki pas bezpieczeństwa) powinna się wypiąć z zatrzasków? Nie chcę połamać zatrzasków, czy tej nakładki.
                              • #65
                                tam trzeba pociągnąć w górę osłonę i do siebie powinna wyjść
                                • andrzej22
                                  • 131
                                  Skoda Octavia I dzieki za podpowiedź.
                                  Jak się dobrze pogimnastykować, to można przeciągnąć kabel pod tą osłoną słupka za pomoca stalowego cienkiego druta. Trzeba zdjąć gumową osłonę na przewody (pomiędzy karoserią, a drzwiami tylnymi) oraz plastikową obejmę tej osłony, włożoną do otworu w słupku karoserii. Potem to już tylko trochę gimnastyki palcami włożonymi do otworu w karoserii (przyda sie doświadczenie z kobietami i gotowe).
                                  • #67
                                    Ja podłączyłem do swojej O1 podświetlenie klamek wewnętrznych niebieskie ledy fajnie wyglądają użyłem:
                                    - ledy 5mm
                                    - metr kabelka
                                    niebieskie jeżeli ktoś chciałby schemat instalacji to pisać
                                    • yakuzaman
                                      • 146
                                      #68
                                      Siemano, mam elektrykę z przodu i z tyłu, chciałbym klameczkie podświetlane na zielono, otóż kupię cztery diody o których mowa była wcześniej i kabel, jak rozróżnię plus i minus?bo podłączył bym się do elektryki drzwi, ma ktoś dokładnego manuala, którego może przesłać np. na maila?
                                      • ahmed799
                                        • 6912
                                        Zamieszczone przez yakuzaman
                                        Dłuższa nóżka to "+"
                                        филип
                                        • yakuzaman
                                          • 146
                                          #70
                                          DziękiA jeśli sie podepnę bezpośrednio pod el.drzwi, do blaszek od wtyczki el.szyb, to muszę uważać, który kabelek to +i- czy mogę obojętnie jak podłączyć?
                                          [ Dodano: Pią 28 Mar, 14 18:42 ]
                                          Panowie, porobiłem podświetlenie, tylko jest taki problem-w drzwiach kierowcy szyby się nie opuszczają, podpiąłem się pod panel sterowania szybani, wszystkie inne działają, tylko u mnie na panelu nie działa sterowanie w dół, w górę działa, czy zmieni coś jak podepnę się pod sterowanie lusterek?Pozdro!prosba o pomoc)
                                          • ahmed799
                                            • 6912
                                            Jeżeli masz wszystkie elektryczne szyby podpinaj się śmiało pod przyciski opuszczania/podnoszenia szyb, od strony kierowcy podepnij się pod przełącznik regulacji lusterek, a i do każdej diody do nóżki "+" przylutuj rezystorek 470 Ohm i pamiętaj aby kabelki zrobić z możliwością rozłączenia w razie demontażu tapicerki drzwi.
                                            филип
                                            • #72
                                              A ja mam bezpośrednio pod sterowanie lusterkami
                                              kierowca-czerwono-niebieski,brązowo biały
                                              pasażer- czerwono biały,żółto-niebieski
                                              tył -czerwono biały,żółto-niebieski
                                              i nie trzeba wiercić dziur na diody a tak poza tym to oskórować kabel naśrodku i przylutować kabelki a później włączyć światła i dotknąć diodę do kabelków na których będzie chodzić to tak przylutować i delikatnie wypiłować miejsce na diodę pilnikiem do ostzenia łańcucha spalinówki i wcisnąć plastyk i przytrzymać diodę by dobrze się ułożyłą
                                              • yakuzaman
                                                • 146
                                                #73
                                                Trzeba lutować tezystor nawet gdy mam diody 12V?Bo mi gość powiedział, że nie trzeba;/
                                                • mariuszpolice
                                                  • 178
                                                  #74
                                                  Potrzeba, bo zajasno będzie Ci świecić.Poprostu to przeszkadza.
                                                  • yakuzaman
                                                    • 146
                                                    #75
                                                    Yhm...Szczerze, to nie chce mi się tego lutować, podłączyłem to kostkami i zaizolowałemWięc dziś podepnę się pod sterowanie lusterkami i sprawdzę czy wszystko działa, następnie spiłuję i przyciemnię diody markerem czarnymI oczywiście zrobię kilka fotek Jeaaaaa
